欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:2805 [上一页] [1] [下一页]
1008
王者誓言
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2005/12/22 23:44:00
请教CPM2A的PLC时钟使用
望大虾给个详细案例看看,帮帮忙。
功能:首脉冲设定时间,程序运行到指定时间后,读取DM区预存数据,进行覆盖。
需要应用在自动定期或预定时间更换密码。不行的话,有没有其他办法实现?
[此贴子已经被作者于2005-12-22 23:54:26编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/12/23 9:10:00
更换密码的功能不好实现;
1008
王者誓言
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2005/12/24 21:15:00
如果不能预定时间修改密码的话,那么指定时间完成一些指令应该可以了,如调用DM,IR?
1008
王者誓言
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2005/12/24 21:17:00
再问一下,cx—p里可以设置等级密码嘛?就是不同程序段需要不同密码打开的功能?望大虾们指点。
1008
王者誓言
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2006/1/15 14:18:00
顶上去
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/15 21:08:00
等待
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/1/15 23:54:00
您的PLC等級若是夠高。若CJ Or CS系列。
1.您可以用TASK相關CALL指令;將您的相關語句或是階梯圖鎖起來。
2.您可以使用新版CX-PROGRAMMER V6.1 Or CX-ONE 1.1 進行FB 鎖定;再狠一點;將TASK與FB所在一起。這就是三個保護了。
3.利用人機寫一段通訊手稿!利用人機介面的時間參數做演算(別忘記彈出一段文數字讓你自己可以演算);開機完成;把計算出來的東西甩到PLC的IR保持區。
人機甩完之後;傳出通訊命令;將PLC設定於PROGRAM 狀態(當然不動了^^);使用者必須輸入正確密碼,人機送出RUN 通訊命令。
只是好玩!你自己發揮。
图
