传感器论坛
回帖:10个,阅读:2406次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2005/12/22 18:15:00
我单位用的电磁阀由于本身质量问题及液压油纯净度问题,经常出现阀阻塞不能打开或复位,由于设备用的电磁阀比较多,查找故障需花一定时间,我能否在各电磁阀处安装一故障显示装置,可以快速查出故障点。表情表情表情
994
whxgkong
文章数:2
历史总积分:994
发表于:2005/12/22 19:26:00
价格太高
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2005/12/22 21:13:00
能具体说说方法么
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/12/23 8:35:00
一般的做法是过滤液压油,然后检测过滤网两端的压差以判断是否需要更换液压油 。
谓正途,崎岖当先
1000
ABBLTMEN
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2005/12/23 9:36:00
如果单纯检测电磁阀动作与否的方法倒是有的,也很简单,前提是你要知道正确状态电磁阀的停留位置,可以在电磁阀的阀芯的两端加上位置传感器,或者简单点加个轻触开关串联个指示灯,当阀芯移动到这边的时候指示灯点亮就可以判断阀是否动作了,拙见
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2005/12/24 9:17:00
表情表情太感谢各位了
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2005/12/24 10:22:00
[求助]
n那样,会影响电磁阀的密封性么表情
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/12/24 13:19:00
可以测2压力啊
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/24 16:45:00
勤洗滤网,不要偷懒。
1003
zhongyang201
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2007/11/8 20:52:00
换个活塞结构的,PTFE阀座的,高粘度电磁阀吧,
我们的电磁阀可以做到粘度150CST
粘度高于150CST最好用气动或电动阀门了
13811387468夏广东01051653559
