欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2104 [上一页] [1] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/12/22 10:51:00
请教:那位老师有OMRONCPM1A的电源原理图?
    因OMRONCPM1A的电源容易损坏,又没原理图,很不好修.扔掉又可惜.另K2717 K2750是什麽管子,用那种型号可代替.
       谢谢
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/12/22 12:27:00
场效应三极管,去市场问问。和一般开关电源原理类似,不太需要电路图。
谓正途,崎岖当先
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2005/12/22 12:50:00
CPM1A的电源算比较容易的了,2717是场效应管,正电压导通的压控型元件,极易找代用品。有些PLC电源的功率管是集成块就麻烦了。实在修不了,用外接开关电源代替,这些小型机无非是5V和24V。有些甚至在24V的电源输出端通电也是能正常工作的。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/12/23 11:28:00
请教:2717用万用表如何检测好坏.谢谢
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2005/12/23 18:45:00
用万用表的10K档,红接S,黑接D,阻值无穷大;此时人体的一个手指接黑表笔另一个手指触G极,D/S之间导通电阻很小;再用人体的一个手指接红表笔另一个手指触G极,D/S关断电阻很大。不符合上述规律的就是坏的
[此贴子已经被作者于2005-12-24 12:03:24编辑过]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/12/26 16:50:00
谢谢ZSYF的详细回答.检测情况如下 :用万用表的10K档,红接S,黑接D,阻值无穷大;此时人体的一个手指只接触G极,D/S之间导通电阻很小;手指放开D/S之间导通电阻变大.这种情况是否正常.谢谢
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2005/12/27 9:24:00
由于它是一个压控型的元件,你这种方法不是很好,因为人体是一个感应体,本身有一不确定的感应电压。只有当人体与万用表的一端连接后,才确定基准参考电压。按你所述现象可基本判断是好的
你要尽快打消想从网上获得其原理图的幻想。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/12/28 8:43:00
谢谢ZSYF,不是我不照你说的方法,而事实是用万用表的10K档,红接S,黑接D,阻值无穷大;此时人体的一个手指接触G极,D/S之间导通电阻已很小,另一个手指不需接触表笔;手指不接触G极D/S之间导通电阻变大,而不是再用人体的一个手指接红表笔另一个手指触G极,D/S关断电阻很大。
46.8003
