三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2674 [上一页] [1] [下一页]
1032
abel_lcp
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/12/22 9:59:00
以三菱FX1N PLC为例:
规定的工作温度为0-55 存储温度为-20-70
当工作温度低于0度以及存储温度低于-20度时会发生什么情况?
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/12/22 10:21:00
一般-10度以上不会有问题;
1032
abel_lcp
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2005/12/22 10:24:00
存储温度呢?如果设备在室外,现在东北晚上的气温都在-20度以下,会不会对程序造成影响?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/12/22 10:49:00
难于保证元件的正常运行。也许没事,也许有误动作。气温是周围温度,关键看PLC内部温度。这种环境温度应该考虑电加热预热。如果是液晶屏有可能黑屏,或者明显亮度下降。
谓正途,崎岖当先
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/12/22 11:04:00
超过允许温度,所选用的材料的特性就可能发生变化,PLC也就可能会出现问题了。
有扩展温度范围的PLC,可以用在温度要求特殊的场合
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
46.8003
