回帖:16个,阅读:4619次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
cowpox
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/12/21 10:47:00
控制要求如下
[size=4]按下按钮s1,设备转速以速度级1启动;再按下s1,转速提高到速度级2;依次可以按下s1四次,所以有4个转速级;q1,q2,q3和q4.其中q1速度最低,q4速度最高.
按下s2按钮,则设备转速开始降低,每按一次,速度降低一个级别.
系统要求如下
s1: 增加转速按钮
s2: 降低转速按钮
q1: 速度1接触器
q2: 速度2接触器
q3: 速度3接触器
q4: 速度4接触器
plc型号: 欧姆龙C200HE; 继电器输出单元  OC225,字地址 003;开关量输入单元 ID212,字地址 004;[/size]
1064
god1860
文章数:36
历史总积分:1064
发表于:2005/12/21 16:09:00
楼主的控制要求讲的不是很明白!是否需要在任意一个转速的情况下按S1或S2都要求要增加或降低一级转速?
请楼主认真研究一下自己的课题!
按时大苏打
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/12/21 16:28:00
和我贴出来的西门子程序类似
1029
cowpox
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/12/26 10:08:00
我???
好像就是这个意思!
老师说要用计数器控制计数改变转速
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/26 12:40:00
就是简单的点动加减速.
不懂可以学!
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/12/26 15:40:00
方法1、使用加法指令做加一(脉冲指令)运算,然后再计算on位。
  2、使用增一指令(脉冲指令)运算,然后再求on位。
1029
cowpox
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/12/27 8:13:00
谢谢回帖
很简单吗? 现在对我来说很难,课程设计马上就交了,上个星期忙四级,也没时间弄啊,郁闷啊,plc我们只是在选修课上学过,没想到要用在课程设计上,大侠你看看能帮一下吗??? 原理图和程序呀!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/27 11:51:00
OMRON的写法我很多年没用了.记不清了.为什么不用三凌的?
不懂可以学!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/27 12:27:00
这是三凌的程式,虽不是最简,但很适用.
输入为X1,X2,输出为Y1,Y2,Y3,Y4.当D0=0时速度为零.
不懂可以学!
1029
cowpox
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/12/27 13:13:00
谢谢回帖
老师要求用欧姆龙的
[此贴子已经被作者于2005-12-27 20:45:57编辑过]
