回帖:17个,阅读:12321 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
yanhoo
文章数:23
历史总积分:1076
发表于:2005/12/20 20:42:00
请教各位前辈一个简单的问题,用何种电路控制直流电机正反转?
最好只使用两个单刀开关,其他元件无所谓!
[此贴子已经被作者于2005-12-21 0:24:49编辑过]
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/12/21 9:34:00
改变励磁绕组或转子电流方向即可
用心做事
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2005/12/21 11:03:00
2楼的朋友讲得好。图形正确。在实际的控制中最好加装能耗或再生制动,避免瞬间反转烧毁电机
1036
dianyuan
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2005/12/21 11:43:00
2楼错误。电机失去励磁后 ,电机电枢电流 增大大。。。
htpp//:www.dianyuan.ebigchina.com
           可根据用户要求开发成套控制系统。(数据采集 运算 显示 运动控制。。。。)
1076
yanhoo
文章数:23
历史总积分:1076
发表于:2005/12/21 13:47:00
谢谢大家的回复!
to 妞妞鼠 前辈 :如果用两个单刀单掷开关可以吗?
to dianyuan 前辈:您的网址怎么进不去?
1076
yanhoo
文章数:23
历史总积分:1076
发表于:2005/12/21 13:51:00
我了解的直流电机的正反转电路是"H型全桥式电路",如图:
          图
          但是此方法太复杂,需要四个开关和四个二极管。如果只是控制电机正反转,是否可以把S2、S4、D1、D3全部去掉呢?
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/12/21 14:54:00
以下是引用dianyuan在2005-12-21 11:43:00的发言:
谢谢指教!实际控制电路中只能改变转子电流方向,对吗?
用心做事
1044
xiumeiliu307
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2005/12/21 16:31:00
有专门控制直流电机正反转的固态控制器,他也是通过改变电流的方向实现的。
1044
xiumeiliu307
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2005/12/21 16:32:00
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/12/21 18:12:00
先说清楚是什么样的电机.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
93.6006
