变频器论坛
回帖:12个,阅读:3385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
yjl_2005
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2005/12/20 18:40:00
我公司的炉辊系统使用的西门子Master 440,430变频器调速,最近一周内连续有多台变频器烧坏,故障现象不一。多数为直接无显示,电子板无电源;也有的报过流故障,接地故障等并最终无显示。经过检查发现电气柜未可靠接地,这是否是变频器烧坏的原因?为什么?(将其接地后又烧了两台)请各位老师给指点一下,谢谢!表情表情
︱田︱田田| ╰--学习如逆水行舟,不进则退
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2005/12/20 19:25:00
必须承认西门子是国际公认的品牌,但其交流变频器的质量实在叫用户叫苦不叠.建议更换品牌.
1169
denis0wxl
文章数:30
历史总积分:1169
发表于:2005/12/20 19:53:00
建议对电机进行一下检查,做一下直流电阻\绝缘要是高压电机的还要做一下高压电机试验
检查一下机械是否有反转等情况,有没有制动等
                 一天一点点
加油吧!!
1169
denis0wxl
文章数:30
历史总积分:1169
发表于:2005/12/20 19:54:00
有钱
                 一天一点点
加油吧!!
1061
yhtok
文章数:53
历史总积分:1061
发表于:2005/12/20 20:53:00
建议应该检查一下电机、电缆的绝缘情况。
电机的容量与变频器是否合适
西门子的6SE70质量还是不错的
1042
铁罗汉
文章数:13
历史总积分:1042
发表于:2005/12/20 21:58:00
是不是变频器的容量有问题,选择时候应该大于拖动电机的150%。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/20 22:23:00
以下是引用铁罗汉在2005-12-20 21:58:00的发言:
我想只要变频器的额定电流不小于电机的额定电流,两者的搭配就应该没问题。是不是检查一下电机的电缆呢?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/21 8:38:00
430不知道怎么样,但我们用的440质量确实很不错。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2005/12/21 10:10:00
检查负载和绝缘
1002
xia.77
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/26 10:21:00
应该是负载太大,容量偏小的问题,这种情况在国产机中比较容易出现.我们也出现过这种情况,换大之后好多了,但还是有些别的毛病,建议换个别的牌子,西门子的变频器,很多人用了都说不怎样.
277.6412
