回帖:15个,阅读:2596次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1123
amidino
文章数:45
历史总积分:1123
发表于:2005/12/19 10:04:00
我想问问各位高手,我有一个CJX2  交流接触器,额定25A电流,用来带动交流异步电机。我想问的是,如果我的电机额定电流在20A左右,能不能用这个接触器。也就是说,选交流接触器时,是否要考虑电机的启动电流。
1008
陈松涛
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/12/19 10:46:00
完全可以用
1270
gkxinxin
文章数:96
历史总积分:1270
发表于:2005/12/19 10:50:00
不用考虑启动电流,但频繁启停的电机接触器一定要选大一点,比如行车.
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2005/12/19 11:20:00
应该没问题,启动只是在瞬间的。
         快乐才是重要的!
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/12/19 12:17:00
如果是AC-4负载就应选大一点,
爱生活,爱拉芳
1017
zhuyuhong
文章数:12
历史总积分:1017
发表于:2005/12/19 14:03:00
没有什么问题,但是最好选大一点,现在的产品质量很差的!
1123
amidino
文章数:45
历史总积分:1123
发表于:2005/12/20 10:42:00
呵呵, 受教了,谢谢楼上各位
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/20 11:26:00
只要不频繁启动就可以。
1088
wyh5730
文章数:16
历史总积分:1088
发表于:2005/12/20 11:59:00
不用考虑呀
1029
玩电的孩子
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/12/20 18:45:00
高人真多啊     学习   学习
3953.626
