DCS论坛
回帖:7个,阅读:2346次 [上一页] [1] [下一页]
1015
honewell
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/12/19 9:28:00
各位高手,我单位一套DCS与PLC 通讯,其中PLC接口是RS485,DCS端是RS232接口,中间没有转换器,这应该属于232式总线通讯吗?最近经常出现通讯报警,物理连接、干扰检查都不得结果,各系统运行正常,通讯卡上的发送接受指示灯都显示正常,只是频率和原来不一致,普通万用表两直流电压,发送2.7V 左右,接受2.3V左右,这应该是什么原因?请高手指教。表情表情表情表情
1040
lovedcs
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/1/2 1:18:00
太深的我也说不明白,我想可能是PLC那儿发送的数据出问题的可能性大一点,我刚碰到过这样的问题,只是没你处理得那样细,把非DCS侧重启后通讯正常。
1095
janus
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2006/1/4 14:10:00
加个转换器就好了,这可能和网络模型有关系
1095
janus
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2006/1/4 14:12:00
1095
janus
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2006/1/4 14:14:00
1015
honewell
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2006/1/5 8:23:00
可能需要加转换器吧,我们的PLC控制的是碱炉安全系统,停机会导致全厂停,不敢重启。
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2006/1/8 1:05:00
不知你是怎么用的,485和232通讯协议都不一样,怎么能通讯上。必须加转换器。
1015
honewell
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2006/1/9 14:38:00
可能是我理解的错误,PLC端是HIMA的F8650处理器的9针端口,dcs端是25针端口,应该是232通讯吧,我不是很了解通讯的知识,看说明hima地说明是485接口。
