安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:2690次 [上一页] [1] [下一页]
1155
孤心
文章数:42
历史总积分:1155
发表于:2005/12/18 1:48:00
各位大侠,请教一下电机的噪音怎么调啊,我以为是调刚性,结果跳小了走的时候响,调大了就不走时响,怎么都搞不好,有时响声小一点,但有一点震动就又响了,怎么调啊,各位支支招,我很急着用的.还有就是同样的工控机,同样的伺服,参数也一样,为什么转速不一样了,是不是工控机程序有问题了?
1187
许泽爽
文章数:72
历史总积分:1187
发表于:2005/12/18 10:50:00
伺服电机有点噪音是正常的,关键看你的噪音多大?
1305
fanxiuchao
文章数:114
历史总积分:1305
发表于:2006/1/2 17:30:00
QQ41324722
1003
chixiaobo81
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/3/1 12:46:00
噪音过大可能是增益太高了
转速的问题你可以看看输入是不是不一样,驱动上可以检测的
