回帖:4个,阅读:3460次 [上一页] [1] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2005/12/18 0:44:00
各位师傅们好,本人间当一个新企业的电工,由于都是新设备,各个动力柜里的电度表都没有效好(走的都不准),机器的电机又都是带变频器的,都没有按照50HZ运行,厂里又跟我要一个现在机器的详细耗电量,所以我用钳型表卡好了电流后准备乘以380V电压后再除以1000求每小时的耗电量,但是计算的结果感觉不对,我是根据P=UI(功率等于电压乘以电流)来求的,我也知道这个公式是直流电的,不是交流感性负载的,但是我不理解的是我们的钳型表卡出来的应该是有功电流吧,也就是有效电流,我们的动力电380V也是有效电压吧,那么它俩相乘应该是有功功率吧,后来我以为是一相的功率吧,所以我把结果又乘以3求的结果感觉也不对,我也看了三相电电功率的公式,但是由于本人的水平有限,没有看明白到底怎么能算出来,因为里面好象是还用到了三角函数。所以我现在想请各位师傅帮帮忙,假如我卡的其中的一相电流是300A,负载基本都是电机,三相电流都很平,我们配电室无功补偿的也很好,都在0.98以上,就算是0.98吧(我也不知道这个数据与计算功率有没有关系),我怎么求的这条300A母线所带的负载每小时耗电多少度,麻烦各位师傅了,请师傅们详细的告诉我一下求三相功率的公式里面的每一个都代表着什么?有劳各位了!先表示感谢!
一念心清静,莲花处处开。
1030
babalosa
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2005/12/18 9:57:00
如果电路是对称的,你们测的就是任一相的平均功率,乘以3就是电路总的平均功率:
P=3Pa=3Pb=3Pc=3U相I相cosφ相
1030
babalosa
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2005/12/18 9:58:00
至于具体怎么操作计算我也想请教各位师傅
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2005/12/18 20:34:00
求求各位师傅们了,知道的就耽误一下你们的时间告诉我一下吧,我只是要算一下大约的耗电量,拜托了,明天上班我就要算了
一念心清静,莲花处处开。
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2005/12/21 1:22:00
p=根号3*u*i*功率因数
128.5153
