回帖:6个,阅读:4285次 [上一页] [1] [下一页]
1082
luolalu
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2005/12/17 16:59:00
请教一个菜鸟的问题,什么叫电压降?
在什么时候会出现电压降?有知道的老师告诉我一下。。
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/17 17:10:00
一般指负载启动时引起的电源的输出电压下降,而且多相对于大负荷而言。在讨论线损是也有用到这个词。
1009
yehouhua
文章数:11
历史总积分:1009
发表于:2005/12/17 20:22:00
我举例
有时烧电焊时周围的等忽然暗了下 尤其是白炽灯
兄弟理解??
1665
电
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/12/17 20:49:00
电压降一般指负载启动或运行时引起实际电压与给定电压的差,一般因变压器容量选定不够或负载太大引起,通常大负载起时要求降压启动,目的就是减少对电源的要求。
1018
lxj030303
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2005/12/20 11:35:00
感性负载启动时产生的影响
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/12/20 12:53:00
电流流过负载以后相对于同一参考点的电压变化称为电压降。简单的说,负载两端的电压差就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
[此贴子已经被作者于2005-12-20 12:55:10编辑过]
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2005/12/21 1:09:00
供电线路电压有波动只要在允许范围内就可以.楼上的观点都对.我支持.
609.5672
