欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:1144 [上一页] [1] [下一页]
关于CPM2A的PID模块
1014
zhangqizsu
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/17 16:25:00
有没人能举个例子说明下这个模块的用法,我看了很多书,都只是写了有IW,P1~P1+32,OW这么多的通道,那么这些通道的字怎么写入呢? 还有指令的格式是什么样的呢?
[此贴子已经被作者于2005-12-18 10:04:37编辑过]
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2005/12/17 19:39:00
mov pidPSetup dmn+1
mov pidISetup dmn+2
mov PidDSetup dmn+3
mov pidTSetup dmn+4
mov #0 dmn+4
mov #805 dmn+5
bin dmsetupValue dmn
bin dmreaValue dmReaValue
pid dmReaValue dmn dmOut
就是这个样子如果不明白再讨论一下,可以吗?
1014
zhangqizsu
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/17 22:06:00
恩,清楚一点了,能解释下对应语句的意思嘛?谢谢了.
1014
zhangqizsu
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/17 22:08:00
mov pidPSetup dmn+1是设定P的值是吗? 类似的mov pidISetup dmn+2是I的,mov PidDSetup dmn+3是D的,mov pidTSetup dmn+4是设定采样周期是吗?
46.8003
