变频器论坛
回帖:4个,阅读:1004次 [上一页] [1] [下一页]
菜鸟 求助
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2005/12/16 23:01:00
我单位用JP6C-T9(1。5)的变频器控制单台0。75kw,额定电流2。3A的电机,空气开关用的是3VE1(额定电流2。5A  整定电流范围1。6-2。5A)。为什么启动变频器就跳闸。但是和上后闸后可以使用。使用过程中一点问题都没有。但是停机后。重新启动电机有要跳闸。合上又可以用
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/17 0:10:00
变频器的加速时间设定太短了吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2005/12/17 20:31:00
不是的。是变频器第一次通电,就要跳次闸,还没有启动电机。跳了闸合上后。启动电机没有问题,现在的问题是电机停止后。关了空气开关,你在合上空气开关就要跳次闸
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/18 14:47:00
我想断路器有问题,换一个试试!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2005/12/19 0:25:00
换了的。还是不行
204.431
