回帖:29个,阅读:5998次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/16 22:28:00
现在要做一个控制柜。主要是控制两台1kW的交流电机,另外还要给一台计算机和5个日光灯供电。
现在我想如果直接只用一个三相电进入控制柜,然后从中取一相来给计算机和灯供电。请问这样做符不符合规定?是否有必要再引一个单相市电进入控制柜?
1020
skangbo
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/12/16 23:09:00
当然可以,没有问题。
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/16 23:16:00
会不会造成三相不平衡的问题?有什么危害么?
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/12/17 0:37:00
你把它看成电压源就成了,你那点负荷不会有问题的
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/12/17 8:17:00
如果灯泡负载大 会出现三相不平衡 !但可以接 你只要把接线不要穿过零序保护线圈就可以
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/17 9:29:00
相对于1kw的电机来说。我接的计算机、日光灯等加起来功率也差不多0.5kw了,这样不会造成严重的不平衡么?会不会烧电机?
那什么情况下才考虑不平衡的影响?
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/12/17 10:29:00
单日光灯可能没有问题;
但加上计算机可能电流不平衡比较严重;
建议不要用的好;
1123
smileknife
文章数:33
历史总积分:1123
发表于:2005/12/17 15:58:00
这么看来,我只能再引个单相电进控制柜了。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/17 17:16:00
我认为没有问题,只要你的容量够,就是你引进控制柜的线径够粗。
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/12/17 17:18:00
只要导线安全载流量足够,没有问题!
1568.9985
