回帖:4个,阅读:1192次 [上一页] [1] [下一页]
家电的问题
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/15 21:48:00
彩色电视开机是信号弱 看十分钟以后 自己就好了 有明白的吗?给我解释一下 谢谢了
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/12/15 22:02:00
你说的故障好像是afc失调,就是一个像中周的东东里面的电容有问题,
因为不知道你说的信号弱的具体含义,猜的
再有就是AGC回路有问题
stop
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/12/15 22:27:00
你表诉的情况是不是这样的:开机以后,图象非常的模糊,如果在没电视图象的情况下,雪花点特别的大,而且模糊。如果是这样的话,是电视的彩管的管座受潮而引起的,换一个管座就可以了
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/12/15 22:30:00
我家的电视信号受到家里日光灯,白炽灯的干扰,怎么解决??
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/16 16:33:00
楼上的,日光灯换个好点的电子镇流器应该能解决,白炽灯也干扰还是第一次听说,也许先头有松动吧。
140.6534
