回帖:21个,阅读:3829 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电缆为何这样烫
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/12/30 13:55:00
#10楼
电缆并联有什么危险?真是搞不懂?说说
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/12/30 14:01:00
#11楼
电缆质量太差,用清河汉缆就不错
伸张正义兮         浩然正气
1078
zuluern
文章数:33
历史总积分:1078
发表于:2005/12/30 15:06:00
#12楼
说说啊
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/12/30 15:21:00
#13楼
我来说说,你们参考!
电缆并联的话是有要求的:1、长度一定有一致。
                                   2、平方数一定要一样。
如果上述两者不一致的话,可能会产生负荷大部份集中在某条电缆上,因为线路阻抗不一样。
另:VV单芯(铜)300平方的电缆电流在25度时的负荷电流为:515A。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/12/30 15:22:00
#14楼
如果功率因数低的话,可加就地并联电容柜降低无功电流,这样电缆就比较不发热。
1033
xct81
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/12/31 16:08:00
#15楼
一般情况铜软电缆电流不要超过2A每平方,铠装铜电缆稍大一些。当然还要根据布线环境,电缆余量自己把握吧,百分之30。
1033
xct81
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/12/31 16:13:00
#16楼
并联并没有危险,只不过是多增加损耗而已。那你现在不可能重新都换新的吧,还是加一根吧,不过线头、压线部位一定要处理好。
1023
wyp001
文章数:16
历史总积分:1023
发表于:2005/12/31 18:53:00
#17楼
并联的话麻烦你的电缆是300*2,就是600平方毫米麻烦你在乘以个0.7
电缆并联少用为好
saiyon
  我来说说,你们参考!
                                   2、平方数一定要一样。
另外同相电缆放在一起互相会干扰发热,好像是应为磁场,为什么?我忘了!
1010
与狼共舞
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2006/1/6 22:49:00
#18楼
考虑几个问题:1、铺设线路方式?2、电缆质量?3、线缆材质?4、功率因素?
1010
与狼共舞
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2006/1/6 22:54:00
#19楼
不同意电缆不能并联。只是并联时要注意接触良好,避免压降。不,应该说是尽量降低接触电阻
109.2007
