变频器论坛
回帖:10个,阅读:8059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/12/14 16:55:00
有一台滑差电机YCT-200B,由一调速器控制,控制器正常。此系统原故障是:滑差电机输出轴转得很慢,拆下电机检修,更换轴承还原后。再次试车,只看到原动机在转,其输出轴根本不转。
    检查了滑差电机的励磁线圈,其电阻值为26欧,另一台正常的为28欧。
    请熟悉滑差电机的大师们指点一下:其可能原因?
    谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/12/15 9:20:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/12/15 17:43:00
控制器没问题,是电机装配的问题,将电机拆了重装后,输出轴可以转了,但是有一处有擦响。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/12/16 21:25:00
还是机械问题。滑差电机到了这个份儿,也该更新了。磨损太严重,滑差离合器的磁路链接受到严重影响,电磁力下降,影响了转矩的传递。输出性能下降。最好的检查方法是,带额定负载以后,将滑差离合器的励磁电流加满,观察原动机电流是否达到额定,如果没有,就是电磁扭矩传动问题,滑差离合器“没劲”,需要更新。(不是原动机维修所能解决的)
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/17 8:18:00
是耦合器的问题.EDVS滑差电机的效率太低,早就应该淘汰了.
不懂可以学!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/12/27 20:11:00
谢谢二位老师的回复。
电机送去维修,更换了轴承,对机械部位作了处理,重新装上后再次试车,设备转得慢得象蜗牛,去掉电机皮带,电机转得很快,滑差离合控制器的输出电压为19VDC,但控制器输出电压不能再提高了。原来19VDC可以让系统转得很快。
   采用36VAC整流后加在滑差电机的励磁线圈上,电机的速度转得快得多了。转动起来电机没有任何异常。
   想问各位大侠:
1)此滑差电机到底有没有问题?若有问题,是什么问题,如何解决?
2)我想就采用一个36VDC的交流电经整流桥整流后,再用来控制励磁线圈,有什么不妥吗?
谢谢指教!
1043
lijun6651
文章数:30
历史总积分:1043
发表于:2005/12/27 22:18:00
换一个调速器试一下。。(采用一个36VDC的交流电经整流桥整流后,再用来控制励磁线圈)电机不会出问题,但不能调速,用普通可调直流电源(电流5A以上)也可调速但调速特性很软(转速随阻力变化),另外建议你用变频调速节能省钱!!!
1043
lijun6651
文章数:30
历史总积分:1043
发表于:2005/12/27 22:36:00
如果设定转速没达到,控制器应该输出80V以上的直流电压,带线圈后此电压变为交流170V以上,达不到则检查控制器反馈电路,测速电压。
1043
lijun6651
文章数:30
历史总积分:1043
发表于:2005/12/27 22:44:00
3楼的说的没错,但应注意一下控制器的输出电压有没问题(80V以上的直流电压,带线圈后此电压变为交流170V以上)
1043
lijun6651
文章数:30
历史总积分:1043
发表于:2005/12/27 22:47:00
最高可达直流电压110V,带线圈后此电压变为交流220V
624.6456
