回帖:15个,阅读:3260 [上一页] [1] [2] [下一页]
再问关于电磁阀
1143
pipiyu1
文章数:43
历史总积分:1143
发表于:2005/12/14 10:14:00
同志们好
麻烦打听个事呗,是这样的,我现在想控制孔经 均匀控制孔经变化 从而达到控制流量的目的,请问一下 这个 电磁阀可以满足要求吗?如果不能满足要求那该采取什么样的方法进行孔经的控制呢?希望大家多多帮忙 ,踊跃发言!!!!
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/12/14 10:55:00
用比例阀就可以,花点钱买一个,自己做可太麻烦了
1143
pipiyu1
文章数:43
历史总积分:1143
发表于:2005/12/15 9:16:00
比例阀可以一直追踪,逐渐变化吗?比如我给定控制孔经的大小,他可以定住不变化,如果我要满足逐渐增大或者减小 他也可以有连续变化的过程,谢谢楼上的
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/15 10:14:00
你说的那些都问题,我们公司有的,但我作不了。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/12/15 11:11:00
有一种伺服比例伐,应该可以
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/12/15 11:48:00
电液比例阀是介于普通液压阀(开关阀)和电液伺服阀之间的一种液压阀。它可以接受电信号的指令,连续地控制液压系统的压力、流量等参数,使之与输入电信号成比例地变化。与普通阀相比,它能大大提高液压系统的控制水平。
 结构与特点
本课题主要研制应用较广的10通径先导式电液比例溢流阀。结构见图1。
图1 10通径先导式电液比例溢流阀结构图
从结构图可知,电液比例压力阀与普通压力阀的区别在于后者是用手动调压的,而前者则是用比例电磁来调压的。电液比例溢流阀的设定压力由与输入电信号成比例的电磁力决定。当输入一电信号给比例电磁铁时,比例电磁铁将输出相应的电磁力推动先导阀中的针阀。来自系统的压力也作用于针阀上并与电磁力相平衡,如果系统压力升高而超过对应着的电磁力设定值,先导阀中的针阀打开系统压力将回复至设定值。从而系统压力基本上保持恒定。由于比例电磁铁的最大推力是一定的,所以不同压力等级要通过改变阀座孔径来获得。而不象普通溢流阀那样靠更换不同刚度的调节弹簧来得到。
本系列电液比例溢流阀的特点是:①针阀结构,工艺简单,易于制造;②电磁铁采用引进德国比索技术,同时在吸收消化的基础上提高性能;③阀连接尺寸符合国际及国家标准;④先导式电液比例溢流阀将普通先导溢流阀的先导级作安全及过渡块,加上电液比例先导压力阀,提高通用化程度;⑤电液比例控制放大器将采用可与德国力士乐产品交换的BD系列产品。
1143
pipiyu1
文章数:43
历史总积分:1143
发表于:2005/12/15 13:34:00
谢谢楼上的哦,这篇文章是那里来的呢?
1143
pipiyu1
文章数:43
历史总积分:1143
发表于:2005/12/15 13:37:00
还有我这个是控制气体管道的孔经和气体的流量 ,液压阀也可以进行使用吗?
1143
pipiyu1
文章数:43
历史总积分:1143
发表于:2005/12/15 13:45:00
而且我要测试的流体是空气
1020
xurrong
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2005/12/15 14:06:00
使用气电薄膜阀+流量计就能很好解决了。
