变频器论坛
回帖:8个,阅读:2858次 [上一页] [1] [下一页]
大家都看一看
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/3/26 12:44:00
各位大虾:
       我单位有一通过LG变频器控制的电机,从开始运行以来,其噪音特别大,请问这是什么原因造成的,是否能通过调变频器对其进行调整?
寄语众君子,高意当如是.
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2003/3/26 15:04:00
调载波频率
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/3/27 11:26:00
怎样调载波频率,调变频器吗?
寄语众君子,高意当如是.
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/3/27 16:11:00
好象不对吧,我查看了一下该电机的载波频率,设置值与其他同等类型的电机是一样的,为何其他的电机没有这么大的噪音?大家再帮我想一想,心情,您说呢?
寄语众君子,高意当如是.
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/3/27 18:55:00
是不是控制频率在电机所能承受的频率之外?电机本身在额定频率下运行的噪声如何?
1325
sisif
文章数:70
历史总积分:1325
发表于:2003/3/27 22:36:00
会不会是有些频率下发生共振。
942
fcb0356
文章数:9
历史总积分:942
发表于:2003/3/28 13:29:00
还是检查一下电机和拖动机械吧.
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/3/28 17:05:00
如何知晓电机的额定频率?
寄语众君子,高意当如是.
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/3/30 16:41:00
这要看是电机内部发出来的声音还是机械上的声音。如果是电机内部发出来的好像吹箫一样的电磁波声音那就要调节变频器内部的载波频率参数,如果发出的声音像是机械冲突声音那就有几个问题了,请问以前运行是否正常?如果是的话那就可能是变频器的驱动波形不对,要找变频器厂家换机,你可以测量三相电流是否平衡。还有一个可能就是负载太轻而变频器载波太高而导致,这个也应调节变频器载波频率。
李桂生
250.0111
