自控设计
回帖:0个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
1032
ldg8688
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2005/12/12 19:19:00
针对消弧线圈的不足,我们公司研制开发出RZX-6~35kV智能消弧消谐选线综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面均比消弧线圈有较大的提高。可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35kV配电网中。
  本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单项开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。技术先进,运行可靠。
  其主要功能如下:
  1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。
  2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
  3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
  4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。
  5)能够迅速准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。
  6)具有TV切换功能。
5718.7196
