回帖:12个,阅读:6353次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
swhxiaolong
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2005/12/12 15:21:00
表情
在学习过程中,小弟对变压器总容量与单相容量的关系产生了疑问,没有得到确切的答案。有的书上说是变压器总容量等于三相容量之和 有的变压器方面人士又说变压器每相容量均等于额定容量。还请各位高手指点 :比如说630kVA变压器 它的A、B、C三相容量为多少,变压器总体可带负荷为多少(功率因素按照0.8考虑)每相可带负荷为多少
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/12 16:24:00
变压器总容量等于三相容量之和,这时书上说的.有时间多看书吧!共勉!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/13 12:42:00
我来给你解一下  630000/<1.73*0.8*380> 就是二次额定电流
大约是1200A  每相都是1200A  而不是说每相只有400A
 我也是新手 希望不要误导你 以上仅供参考 如果有错的地方大虾们还请多多指教
1136
昆供流氓
文章数:53
历史总积分:1136
发表于:2005/12/13 14:54:00
二次侧的电压应该是400V而不是380V,计算方法是对的。
1001
luckybaby_re
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2005/12/13 15:51:00
以下是引用单身不开心在2005-12-13 12:42:00的发言:
0.8是什么?
初初涉足变压器,知识不多,了解不深,恳请大虾高手通通赐教过来!深情感谢T_T
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/13 19:18:00
0.8是功率系数
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/13 19:19:00
0.8是功率系数
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/12/13 21:51:00
我也想在此问各位师傅一个问题:变压器在持续运行的情况下能承受多大过负荷?先在此谢过!!!
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/12/13 22:29:00
我想问一下三楼的楼主,1.73这是什么?,为何这多的公式里都有这个数据,用它的原因是什么,可以解释一下吗?在下先谢了!
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/12/14 9:51:00
我想1.73表示负载方面是星形接线负载 要是3的话 表示是三角形负载
我的理解不知道是否正确。 若是错误,请指正!
2718.7809
