回帖:12个,阅读:3878次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
wytlwlh
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/12/10 21:44:00
谁可以告诉我380V继电器要怎么接??谢谢?还有热继电器的4个点接那??
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/12/10 21:50:00
380v的继电器线圈是380v的话,控制回路要用380v的电压,热继电器4个接线端是两对节点,一对常开一对常闭,按控制要求怎么用了.
1015
wytlwlh
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/12/10 22:30:00
可是我不知道怎么接上380啊..220我会接啊  还有我电机是4KV的要多大的热继电器啊?
1051
新疆的徒弟
文章数:26
历史总积分:1051
发表于:2005/12/10 23:42:00
380V电压控制和220V电压控制的接线方法是一样的。把220V里的零线改成火线就可以的。4KW电机一般电流8A左右。热继电器要求,不能超出你需要控制的电机的最大实际所用电流,选择8A左右即可。但关键要看电机的实际电流。
1061
guibin68
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2005/12/11 10:58:00
跟220V的一样呀 !!!
1078
yeshouxu
文章数:26
历史总积分:1078
发表于:2005/12/11 14:23:00
按电机的额定电流选用吧。
1028
单身不开心
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/12/11 15:27:00
把接触器的线圈接的是三相电的两条火线 不就是 380 了吗?
热继电器用8A左右的  然后把整定电流调到10A 就可以了
至于那四个接线点用两个就可以了 自己分析就知道了
个人意见 仅共参考
1072
playboy1260
文章数:35
历史总积分:1072
发表于:2005/12/11 19:27:00
楼主是做什么的哦?
987
先生
文章数:1
历史总积分:987
发表于:2005/12/15 21:08:00
可以使用10-15A的热继电器,三相电经过热继电器的三进线三个出线,边上的小接线柱
接控制线路.
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/16 8:48:00
给我传真号.我画一个给你.
453.0781
