回帖:4个,阅读:1153次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1038
dongxuming
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2005/12/10 10:36:00
问个问题,我单位配电房有一24KW的三相备用发电机,中性线不接地。以四线双向刀开关为自发电和市电的切换开关。使用时有如下故障:三相相间都为380V正常,三相对地则不行,分别为120,260,180伏。(不带负载也如此)而使用市电时系统正常。发电机离配电柜仅3米远,电线没问题。请各高手分析问题所在!先谢了。
1006
你的就
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/10 12:38:00
你说的这个问题,我的厂里也有发电机的。不知道你的发电机发送出来的电,频率有没有达到50HZ,不是看电压表达到380V就可以的。
1038
dongxuming
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2005/12/10 16:23:00
[求助]
频率正常
1038
dongxuming
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2005/12/19 21:03:00
没人知道吗?
这个发电机是电子调压的,一般只要调节频率到50HZ就行了,电压是不要紧的,一达到额定转速电压就基本稳定在400V了。油门到顶也就400V,不过真要到顶频率就太高了,呵呵。大家来帮下忙喽!表情
1207
ninjiyan
文章数:93
历史总积分:1207
发表于:2005/12/19 21:13:00
中性线接地就行了!
109.2982
