工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: [讨论]
回帖:7个,阅读:1768次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]
1034
xuxiaodong88
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/12/10 2:59:00
如果我电源下线接个电度表,然后接个变压器,请问在变压器下接个50w的负载和接个500w的负载,用电数是否一样
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/12/10 6:22:00
可能一样吗?功率的计算公式是什么?
1034
xuxiaodong88
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/12/10 6:55:00
变压器作为负载 它的功率是一定的 所以我认为不论变压器下面接什么东东 用电应该一样 不知道对不对
比如电警棍 电源只是几节电池 但产生高压几千甚至几万伏 接触人体电阻算800欧姆 你算算功率应该多少 难不成几节电池用一下就完了 所以我认为应该把变压器当负载 这样才合理 说的不对请指正
1259
fbk
文章数:177
历史总积分:1259
发表于:2005/12/10 7:10:00
哎,又有永动机诞生了!
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/12/11 11:30:00
我还想问问楼主,照你说的从发电厂送出的电也经过变压器再接负载,接多接少都一样,那为何会有电力紧缺与充足的差别?
1034
xuxiaodong88
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2005/12/13 4:47:00
我想是不是变压器超负荷运行
1198
zhengshu
文章数:119
历史总积分:1198
发表于:2005/12/17 21:29:00
当然不一样
1013
chenxuejun
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2005/12/19 16:05:00
功率当然一样,能量原本就是守恒的。
