变频器论坛
回帖:11个,阅读:4020次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
dianyuan
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2006/1/13 9:28:00
#10楼
用我们的控制器 有正反转 制动 稳速
        WWW。DIANYUAN。EBIGCHINA。COM
           可根据用户要求开发成套控制系统。(数据采集 运算 显示 运动控制。。。。)
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2006/1/13 10:25:00
#11楼
编码器最新技术                               GEMPLE
——EasyPro智能型绝对值编码器
直接输出速度、角度、长度信号,无需计数器
GAM 60 R13 E  10 LA  智能可编程,绝对信号4—20mA输出,每圈最高分辨率8192,可直接对应单圈角度、多圈长度、转动速度输出
GAM 60 R13 E 10 R4A 智能可编程,双信号输出,绝对信号每圈最高8192线RS485和增量信号每圈1024线A/B相,位置环与速度环双闭环
GAM 60 R16 E  10 R4A 智能可编程,绝对位置高精度数字输出,每圈最高达16位65536线RS485信号输出(附送通讯协议)
GAM 60 R13 E  10 RTA 智能可编程,电子凸轮开关组输出,可设定8个位置电子凸轮开关组及连续绝对位置信号RS485输出
* 绝对值光电码盘与ENCODER模块,国际最新技术
*绝对值测量,抗干扰强
* 附智能可编程缆线,RS232信号连接计算机,提供EasyPro编程设置窗口界面,可编码器参数设定编程
* 直接对应测量的角度、长度、速度,可方便地设定圈长、方向、起始点、外部置位点
*  4—20mA输出、RS485输出、modbus rtu、电子凸轮开关输出等各种输出形式可选,无需转换模块,可直接连接各种设备。
*输出的信号角度、长度、速度可选,直接对应自动化应用
* 可设置每圈1线~最高达13位8192线或16位65536线的分辨率,可设置1~4096圈多圈测量
* 外部置位线,自动或随时控制置位
* 宽范围电源电压8~30Vdc,极性保护
* 夹紧法兰,国际标准型外形
*极具竞争力的价格!(目前三个月市场推广特价,相当于或低于进口同样分辨率增量型编码器价格!    021-32031167上海精浦机电)
根据搂主的要求,如精度不高,可选4--20mA直接对应速度 输出型,精度要求高,选RS485输出(modbus rtu可选)。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 10:33:09编辑过]
78.1977
