回帖:7个,阅读:2609次 [上一页] [1] [下一页]
1017
lvhuashu
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2005/12/8 17:46:00
三相400V经过变压器变成了两相,其中一相是L,另一相是N,供给UPS的电源.
据说国外经常这样,有谁知道其中的原理吗????三相怎么变成两相的,并且还有一个是N线?
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2005/12/8 22:08:00
我怎么没有听说过UPS是这样供电的呢!
2622
yclang
文章数:134
历史总积分:2622
发表于:2005/12/9 0:25:00
ups不是三相供电的,你是不是看错了
有实力的拽才够叼,彪捍的人生不需要解释
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/12/9 19:54:00
不可能吧
1012
cnviolet
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2005/12/10 13:23:00
用1个Yyn的三相变压器,二次侧额定220V,直接1相去ups;
不过一般没有这么做的,用一个操作电源变压器(单相变压器)就可以了;或者用1个二次侧为220V的PT也可以。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/12/10 19:29:00
谁能为了庄UPS在家里拉三相电呀
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1083
ytmxk_80
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/4 19:32:00
这种一般是不会在家用的,在变电站的电源用的多,主要是带大容量的两相电负荷的。
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2006/1/7 23:50:00
大功率UPS都是这样的,相同功率下,三相变压器不会造成三项不平衡,变成两相是因为UPS原理是交-直-交变化,另外直流没有三相,只有一正一副。
203.0967
