运动控制
回帖:17个,阅读:5213次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1058
matmat
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2005/12/29 20:57:00
#10楼
是不是你加的力,正好使电流环形成正反馈,才越转越快阿
1241
sapphire
文章数:99
历史总积分:1241
发表于:2006/1/7 20:48:00
#11楼
这说明你用的伺服系统不大好,因为如果比较好的伺服系统,在软件里有示波器功能,可以监控大多数数据和曲线,可以从这里看到问题,不仅仅是伺服系统,机器的运行状态和故障也可以监控!
1219
lenbujiao
文章数:93
历史总积分:1219
发表于:2006/1/26 10:27:00
#12楼
你后面说的现象是正常现象,
人生三愿:吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。
1123
heikecheng
文章数:60
历史总积分:1123
发表于:2006/9/14 9:52:00
#13楼
有报警代号,根据报警检查看一下再说.
这个不懂,自动正反转
                 资源共享
1020
sznewsystem
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/9/19 14:57:00
#14楼
帮顶,请高手们都发表下意见
1013
老爹
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/21 17:46:00
#15楼
参数未调试好啊!
1050
mikewei
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2006/10/25 15:11:00
#16楼
还是参数设置的问题,找你们那里稍牛的工程师调一下试试:)
1064
HUAYA21
文章数:29
历史总积分:1064
发表于:2006/10/26 1:40:00
#17楼
大侠,你的电机?
以下是引用gale在2005-12-8 17:07:00的发言:
线路都结好了,可是电机不转,给电机轴一个力后,电机会往复转,而且越转越快,请高手指教,如何查找毛病。
我有点菜,谢谢指教!
大侠,你小声跟我说一下,你的电机是拆过了还是修过了啊?没有调好,我见多了,QQ365031412
124.8008
