DCS论坛
回帖:0个,阅读:1036次 [上一页] [1] [下一页]
1005
controlsong
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/12/8 14:41:00
最近因市场需要,开发了一款SOE新产品,借工控论坛这个平台向大家介绍,有意者可与我email联系juso_chen@263.net,或QQ联系35976598。
   SunySOE事故顺序显示记录仪是本公司研发生产的用于工业现场事故/动作开关量信号顺序记录的专用仪表,是在本公司SunyPCC500E集成控制器基础上开发研制的。它具有1毫秒的时间分辨率,带USB接口,可以连续监视32路、64路、96路、或128路开关量信号,并对跳变信号的时间等信息做准确的记录,从而给现场操作人员及负责事故分析的专业人士提供可靠、客观的信息依据,使他们能够快速、准确的分析出事故产生的原因及设备存在的潜在危险,减少或防止事故的发生。
顺序记录
自动依次准确记录和显示各通道信号跳变的时间,通道名称及开闭状态,时间精确到1毫秒。
当前状态
实时监视系统各输入点的当前状态变化,并通过颜色报警来指示状态改变,直观明了。
大容量
可保存37000条状态变化记录,历史数据库容量200M。
用户界面
采用10.4”工业级彩色液晶显示器、全汉化的菜单功能,有效的帮助提示及系统运行信息,直观易操作。
汉化通道名
用户通过上位机软件编辑通道中文名,并可随时从U盘上升级汉化通道名,直观实用。
数据备份
可以方便将数据备份到U盘,并在PC机分析软件上重现、查询、分析和打印。
数据查询
可方便地查询当前状态跳变,并通过软件设置查询任一时刻、任一通道的状态跳变。
系统开放
带2个USB接口、1个以太网接口、1个RS-232C接口、2个CANBUS接口,支持MODBUS等标准通讯协议,方便与其它控制系统设备相联。
主要技术指标:
1. 输入信号:开关量信号
2. 输入通道:32 / 64 /96 /128通道
3. 采样方式:巡回检测
4. 信号时间分辨率:1ms(全部通道)
5. 显示屏参数:10.4”工业级彩色液晶显示器,16位真彩,分辨率:640×480
5. 供电电压:165~265VAC,47Hz~53Hz
6. 外型尺寸:300×288×245(mm)
7. 开孔尺寸:280×280(mm)
8. 记录容量:37000条
31.2002
