普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:1629次 [上一页] [1] [下一页]
1034
BearBaby
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/12/8 13:43:00
GP2500s和OMRON CS系列PLC连接的问题,采用RS232电缆连接,并对GP和PLC分别进行了如下设置;
                                  GP  setup                                                  PLC setup
_________________________________|__________________________________
Boud rate                   19200                 |        Boud rate                  19200
Data length                  7                       |       Data length                   7
Stop bit                       2                       |       Stop bit                        2
Parity bit                      Even                  |       Parity bit                      Even
Data FlowControl           ER                     |
Communication Fomat      RS232              |
Unit NO.                        0                     |         Station NO.                   0
        sw1:off  sw5:off
        Dip Switch    sw7:off  sw8;off
        Mode Setup  Host Link
但是上点后GP上仍然显示;PLC没有响应,而不是显示:PLC没有连接,这是怎么一回事??请指点
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/12/8 15:16:00
电缆检查过没有
1034
BearBaby
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/12/8 16:07:00
电缆如何检查呢?
1034
BearBaby
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/12/9 11:30:00
已经解决  谢谢
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/12/9 13:52:00
解决方法?
1034
BearBaby
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/12/10 10:44:00
以上设置均没问题,经检查,OMORN的CJ1M上较小的并不是标准RS232C口,更换RS232C传输线后解决
1007
王海兵
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/12/10 20:41:00
其实这种故障很简单的,不是GP设定有问题就是电缆或通讯摸组有问题
