回帖:5个,阅读:1626次 [上一页] [1] [下一页]
请大师们帮帮忙!!!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/7 13:05:00
我厂一台200米的输送带,远端有一检知器(接近开关).连接西门子PLC.的输入点,输送带运行时能看到输入点的指示灯闪亮,但发生故障时(不动).PLC.不报警.其它检知器出故障时都能报警.不知是不是PLC.闪部有问题.请大师们帮我看看!!
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2005/12/7 13:59:00
那你就要看看发生故障时(不动).时是否输入到PLC中了
没有输入进去PLC没处理当然是不会报警的了
1112
郭昌龙
文章数:58
历史总积分:1112
发表于:2005/12/7 18:49:00
应该是程序问题
757
gujin_1017
文章数:37
历史总积分:757
发表于:2005/12/7 18:57:00
欲知是何故障?只需调出程序监控一下便知.
如果以前运行正常的话.那么(接近开关)坏的可能性比较大.不妨换个试试看.
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2005/12/8 17:24:00
这个和简单啊,监控一下有没有信号输入输出就一目了然了,多半是输入信号有问题,程序应该没有问题。
1013
wind06186
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/12/31 13:55:00
接近开关究竟检测什么?正常运行时是闪亮还是常亮?故障之后又是什么状态?接近开关什么状态是非正常状态?传输带不动的原因是什么?你都不清楚。
