传感器论坛
回帖:8个,阅读:2065次 [上一页] [1] [下一页]
求助热电阻问题
1034
dongdong6959
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2005/12/7 11:32:00
求助
最近工作中遇到一个PT100的温度传感器,从现场用三根线引致DCS的IO模块上,其中两根线是并联的,在模块一端将线拆下用万用表测量后是110.4欧姆,应该在DCS画面上显示26度左右把,可画面显示为7度,现场一端接线也没问题,后在模块一端将并联的两线短接后在接入DCS模块,画面显示正常,请各位高手指点以下这是为什么呀!!!谢谢!!表情表情
1007
luo_mingsong
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/12/9 14:51:00
3根引线是为了桥路对称,去除引线电阻的影响,您的测试方法测量的是PT100电阻体加上引线的总体电阻值,不是PT100电阻本身的实际电阻值。所以欧姆值肯定比实际大。
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/12/9 20:05:00
把PT100转换成电流信号看看
1059
森森
文章数:24
历史总积分:1059
发表于:2006/2/14 10:59:00
那应该怎么测量呢 ,我是新手,能给我解释一下么。谢谢了
1004
hebpc168
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/13 23:13:00
将传感器的接线拆开,然后测量现场pt100铂电阻的阻值,那才是实际温度。
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/4/20 10:05:00
二楼说的对。3根引线是为了桥路对称,去除引线电阻的影响,您的测试方法测量的是PT100电阻体加上引线的总体电阻值,不是PT100电阻本身的实际电阻值。所以欧姆值肯定比实际大。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 16:38:00
二楼说的对。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/10 16:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1024
sjl518
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2006/8/13 22:33:00
说的好极了
124.8008
