回帖:4个,阅读:1297次 [上一页] [1] [下一页]
1007
xufeng2008
文章数:14
历史总积分:1007
发表于:2005/12/6 23:20:00
我在考虑这样一个问题,我们用的油站加热器。电压都是AC380V。功率是2KW的,电流是4.2A.如果功率是1KW的电流就是1.4A。我认为这个加热器应该是纯电阻类型的。但是按照我的方法知道功率和电压却得不到正确的电流,这是怎么回事?有谁知道这个加热器具体是什么结构的吗?关于加热器有没有一种方法知道功率和电压就可以得出正确的电流?
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/12/7 11:18:00
380V加热器一般是星形或三角接法,而你说的电流4.2A应该是单相测量值,所以并非你简单根据功率和电压算出来的,要根据什么具体电路接线方式才能判断。
另外根据功率来算也不对,应为功率值是个额定值,并非实际值,而发热器一般用的发热元件是硅碳棒之类的非线性元件,这种元件会随着温度变化电阻率也跟着变化,如果电压不变,电流和功率会变化。
总而言之,你的问题需要知道具体接线方式、电压等级和发热元件参数才能知道电流。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/12/7 13:39:00
2楼的解释很是专业
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/7 21:41:00
2楼的解释很是专业.但是,油箱里的加热器我想应该是纯电阻性的,不会是硅碳棒的。测量值不一定是额定值,再说加热器也不一定是在额定状态运行,是不是有损坏呢?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/12/7 22:13:00
有道理,这点我倒是没去想,油箱里的加热器肯定不会是硅碳棒。但实际是什么的,我还真不知道,但不管是什么性质的负载,一般不会在额定功率下升温,而是会在某种设定预期温度之下,由某种控制方式进行升温,用的最多的是PID控制,如果是在这种状态下运行就不会是额定功率,必然小于额定功率。
当然油站加热器可能出乎我想象,存在别的控制方式,这还要请楼主赐教。
625.0076
