变频器论坛
回帖:9个,阅读:1894次 [上一页] [1] [下一页]
紧急求助
1015
黎明2004
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/12/6 22:42:00
各位大哥:
    谁能告诉我知道变频器频率后怎么能够知道电机转速呢?也就是从变频器显示的频率上怎么能够得到电机转速?各位,帮帮我,我第一次用变频器,呵呵,谢谢!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/12/7 9:25:00
通常变频器上可以显示转速的;
转速(转/分)=60*F(1-S)/n;
上式中F为频率(HZ);
S为转差率;
n为极对数,4极时n=2,6极时n=3,8极时n=4;
如果F=50,n=2(4极电机),当S=0时转换为1500转/分,但异步电动机都有转差率,所以一般额定转速为1440转/分;
1078
yeshouxu
文章数:26
历史总积分:1078
发表于:2005/12/11 13:09:00
说一下你使用的变频器名称和型号,这样大家才好和你交流
1015
黎明2004
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/12/11 21:15:00
大家好:
     感谢您们的帮助,我用的变频器的名称和型号是:三菱FR-E500变频调速器,能帮助我吗?谢谢大家
1015
黎明2004
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/12/11 21:18:00
根据您的说法,转速和频率成正比,那么您说了频率为50时的转速为1440,那么频率为30时,转速就是864,我计算的对吗?谢谢!
1015
黎明2004
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/12/11 21:41:00
大家好:
     我的三相异步电动机上面写着,转速为1420r/min,50HZ,这个指的是不是额定转速,也就是当电机频率为50时的转速?谢谢:)
     同时我还在电机上连着一个三菱变频器,我想知道当我调变频器上频率显示为30HZ时,这时电机的转速是多少?是852r/min吗?谢谢!
     大家帮帮忙,我想了好几天了,不知道对不对?要不我还要用测速仪测呢!
     谢谢!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/12/15 21:45:00
没测过不敢说,有转差率s
stop
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/15 23:32:00
如果是矢量控制的(矢量速度控制),差不多就是成正比的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1136
zax2000
文章数:41
历史总积分:1136
发表于:2005/12/18 21:32:00
这个还要看你带负载情况,不好说~~~~~~~~~
1078
yeshouxu
文章数:26
历史总积分:1078
发表于:2005/12/19 19:09:00
按公式算的话应该差不多,同时变频器上有个功能可以设置显示转速的。
624.9796
