变频器论坛
回帖:3个,阅读:1253次 [上一页] [1] [下一页]
ACS400频率有时波动
1043
lhou1979
文章数:21
历史总积分:1043
发表于:2005/12/6 21:25:00
应用场合:造纸  主传动
  应用工况:主压22KW、6极电机,
 变频器:ACS400变频器
近况:近阶段此变频器在纸机定量和车速稳定的情况下,突然出现输出频率波动达到1HZ左右,造成断纸,检查电机和机械方面都正常。变频器查不出故障,变频器断电重启后正常,但运行不到十几个小时又出现上种现象,急需处理。变频器参数未动过。
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2005/12/6 21:33:00
很可能是频率控制出了问题, 如同步控制板.
1048
xcgkmi
文章数:14
历史总积分:1048
发表于:2005/12/9 12:20:00
是ABB的吗?看是否有电磁干扰,最好检查一下,你的传感器
1103
zxc1983
文章数:16
历史总积分:1103
发表于:2005/12/9 15:55:00
如果同步调速器没有问题,可能是变频器的故障.CPU板的电压信号输入通道性能不良.
140.6273
