回帖:10个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
fengli
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/12/6 16:10:00
现有两个三相输入220v,输出380v 20KVA的干式变压器,能不能这样连接:
第一个变压器输入、输出反过来,从原输出端输入380v,原输入端输出220v;
第二个变压器正接,输入端接第一个输出的220v,然后再输出380v.
有问题请教:1。变压器可不可以这样反接?
                 2。两个变压器可不可以这样串接?
       谢谢!
1112
郭昌龙
文章数:58
历史总积分:1112
发表于:2005/12/6 19:12:00
可以,它的电压只是一次跟=次的匝数比,但我不知你是啥意思
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/12/6 20:18:00
没试过,我想也可以吧,你有兴趣的话自己先试下,然后再告诉我们结果
1037
fengli
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/12/7 10:23:00
是这样的,机器要出到国外,电压是三相220V,我们的电压是380V,所以想着配个变压器就行了,谁知客户要看到220V的电压输入!只好看看能不能先反接再正接来试机!
担心的是两个变压器的线圈直接相连会不会有问题?
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2005/12/7 11:41:00
可以反接。
qjf
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2005/12/7 11:42:00
可以反接。
qjf
1037
fengli
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/12/7 13:55:00
两个变压器的线圈直接相连会不会有问题啊?主要还是担心的这个!
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/12/7 20:46:00
不一定,理论上可以,不过现实要考虑带负载问题,比如  ,220变380,由p=ui,380这侧电流较小,一定要考虑负载电流问题
表情
1112
郭昌龙
文章数:58
历史总积分:1112
发表于:2005/12/7 21:44:00
你啟动的电流有多大,带大电流不行,要考虑换马达
1057
libinnc
文章数:34
历史总积分:1057
发表于:2005/12/7 22:28:00
没问题!
218.7567
