三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1844 [上一页] [1] [下一页]
1003
box0805
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/12/5 21:00:00
我的电脑为什么不能装GX  developer?
操作系统是XP  sp2.每次点击SETUP.EXE都没有反映。
1498
lifeng70985
文章数:149
历史总积分:1498
发表于:2005/12/6 9:44:00
你先安装EnvMEL文件夹里面的Setup,这是一个安装环境,安装好了以后再安装GX,如果还是双基Setup没反应,那只能是你的电脑有问题,或者是你的GX安装软件本身就坏了。
欢迎到【三菱论坛】探讨三菱产品问题!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/list.asp?Boardid=49
1010
sun9268
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2008/9/19 13:21:00
安装没反应,
1023
dzwfosu
文章数:27
历史总积分:1023
发表于:2008/10/20 8:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/11/26 15:23:00
先安装EnvMEL文件夹里面的Setup,这是一个安装环境,安装好了以后,双击Setup没反应或安装不上,那只能是你的电脑有问题,或者是GX安装软件本身有问题
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/26 15:40:00
安装顺序是:先安装envMEL\setup.exe,安装后再安装Update\Axdisk.exe,最后安装setup.exe即可!
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/26 15:51:00
把你运行的所有程序关闭试一下
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/26 16:00:00
以下是引用光杉在2008-11-26 15:51:00的发言:
把你运行的所有程序关闭试一下
虽然安装时会提示这个操作,但和这个关系不大
还是安装方式或是系统原因可能大些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1023
dzwfosu
文章数:27
历史总积分:1023
发表于:2008/11/27 17:09:00
学习一下。
公司技术支持网址:http://www.zhongde-automation.com/
93.6006
