PCschematic
回帖:8个,阅读:3887 [上一页] [1] [下一页]
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/5 19:58:00
创建新符号时遇到这样问题,就是不知符号要按什么样的比例画.大了或小了,在图纸上都不协调.不知软件自带的符号是依照什么规则创建的?十分想知道.
     那位高手能回答一下呢?
1294
老电工
文章数:131
历史总积分:1294
发表于:2005/12/5 21:17:00
可以在原来的符号上修改
或者,在图面上手工画好后复制一下,创建新图符时再粘贴,一般其比例就正合适。
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/5 21:40:00
老电工你还没有明白。。。。
在一张图纸上放上几个元器件外观图时,各个元器件之间的比例该怎么设定啊(排除一同缩放)明白了吗老师傅
1117
jon_zheng
文章数:48
历史总积分:1117
发表于:2005/12/6 0:05:00
软件自带的符号是按照国家标准画的。其实画符号没什么很大的讲究。我可以和你说的就是一个模数的概念。M=2.5mm。具体每个符号的模数就只有看国家标准电气符号的书了。或则在原有的符号库里对着改了。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/7 13:10:00
能否推荐一下具体是哪一部标准呢?也好去找一下。
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/7 20:42:00
GB4728的制定
1032
zhuyafeng
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/7/9 22:17:00
谁有关于PLC的编程资料<三菱>给发过来谢谢zyf2031206@126.com
1032
zhuyafeng
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/9/18 20:14:00
比例缩放
1182
nj00023641
文章数:26
历史总积分:1182
发表于:2006/9/26 22:06:00
我觉得应该先看看自带数据库对应的外观符号尺寸与实际元器件外观尺寸之间的比例,然后按此比例自制外观符号,这样自动布置安装图时,设定好页面数据中的比例为50:1,应该比较正规.
