回帖:10个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2005/12/4 20:18:00
          在电力系统中,什么叫反送电!!!请大家告知一二?
表情表情表情[/color]
XIAO BING
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/12/5 21:35:00
这种事情一般出现在双回路电源上,比如要检修时,一端停电,另一端却送电过来了
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2005/12/6 8:36:00
也有自备回路向外网送电!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/6 9:28:00
反送电一般是指内搭桥双路供电系统,假设有A.B两条供电线电路,K为两线的内搭桥,当K断开.两条线路各自独立供电,现设A.线供电系统检修.这时将合上K,那么K.A的供电形势就是反送电.
        不断学习,才能不断进步.
[此贴子已经被作者于2005-12-6 10:28:30编辑过]
1049
sunny666
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2005/12/6 10:20:00
反送电的典型例子就是备用发电机组向市电网送电,
比如在市电停电后机组自启动,而后市电来了,发电机组没有及时断开,
而市电已经切换送电,危害有时甚大.
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/12/6 13:42:00
以下是引用sunny666在2005-12-6 10:20:00的发言:
而市电已经切换送电,危害有时甚大.
一般这种切换都有专用装置
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2005/12/6 15:10:00
结合以上说法,可以看出来就是用另外的电源对已停电的线路送电!
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/12/6 19:55:00
再如变压器,互感器等设备检修时,必须从高低压侧的电源都断开,不然也会倒送电。
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/12/6 21:12:00
[quote]以下是引用水电工在2005-12-6 15:10:00的发言:
[/顶一下quote]
爱生活,爱拉芳
1006
zhangjh189
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/1/4 13:30:00
都在胡说八道
687.4789
