变频器论坛
回帖:4个,阅读:1687次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器 低压保护
1006
yxy7328
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/12/4 8:51:00
我单位用了一批ABB变频器,都带欠压保护.经常影响生产,请教大侠,如何解除.谢谢!
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/12/4 10:45:00
你可以把输入电压调底点就好了啊
1105
jiaoyun2004
文章数:48
历史总积分:1105
发表于:2005/12/4 17:00:00
以下是引用yxy7328在2005-12-4 8:51:00的发言:
经典表情
1105
jiaoyun2004
文章数:48
历史总积分:1105
发表于:2005/12/4 17:27:00
如果是某一个经常包这个故障,所不定是变频器设置或内部有故障.如果是全部经常报故障建议你查下电网是否有问题!
如果你现在比较急我建议你:
看下现场是不是真的欠电压,如果不是我建议把这个报警功能给解除了!毕竟生产重要吗!然后加装一个带欠压的空开!
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/12/4 19:05:00
看看是什么原因
如果是因为输入电压不够的话1.可以降低变频器的电压检测值
                                      2.如果电压检测值已经最低的话,可以取消检测(不知道ABB的有没有这选项),但是不安全!!!
46.8003
