回帖:5个,阅读:1366次 [上一页] [1] [下一页]
大虾快帮我
1200
xiudi
文章数:46
历史总积分:1200
发表于:2005/12/3 20:35:00
小弟这两天遇到一个问题,一直没有解决,有一个延时开关是plc 控制的,当plc给他一个输出信号它开始计数,现在情况是只要控制柜电源一开,plc没有给他信号他就开始计数,有请各位大虾帮帮小弟。
1089
大白菜
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2005/12/3 22:52:00
延时继电器是在线圈通电时才开始记数的,不通电是不会计数的,你查一下线路。
757
gujin_1017
文章数:37
历史总积分:757
发表于:2005/12/3 23:31:00
监控一下程序!看看驱动该计数器的条件是否满足.只有两种可能:要么是程序有问题.要么是接线有误!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/12/4 9:32:00
可能还是线路的问题;
1200
xiudi
文章数:46
历史总积分:1200
发表于:2005/12/4 19:00:00
感谢各位大虾
谢谢各位的答复,可是他是在正常使用时突然出现这种情况的,线路没有问题,如果是程序有问题,可是等他计数结束时又会给输入端一个信号,触发延时开关动作而断开,我就是因为这一点才有点糊涂的/
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/12/4 21:01:00
PLC的输出点是继电器式的吗?有可能是输出点的问题,比如有时粘连未断开........
http://dingyou888.2008red.com
