回帖:14个,阅读:2165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/12/2 23:09:00
在能源日趋紧涨的今天,我国是不是应该提高低压电压等级了呢,如全 国全改为660V供电,那相当又建了一座三峡.提高电压后,节能效果应相当显著.1.节约大量的有色金属,相同功率下,电流减小,线径可适当的减小.2.可以提高低压供电的范围.在线径一定,功率一定.传送的距离是380的3倍.3.废旧电机可.由角接,转为星接.新产品全部生产660V,4.电压提高后,线埙明显下降,功率因数显著提高,以达到节能的目的.以上只代表个人观点.请各位大虾共同探讨.
表情表情表情表情表情
爱生活,爱拉芳
1006
yuan1958yuan
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2005/12/3 1:16:00
星接的电机怎么办,现有家电又怎么办?
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/3 7:52:00
短时间内中国将是一片黑暗.
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/3 9:58:00
柴油发电机不能用了
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/12/4 19:43:00
生不逢时,你早来200年多好!!!
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2005/12/4 20:25:00
             就 这个问题我觉得目前我国还不能在短暂的时间内转变过来!!!总之,"革命尚未完成,
 同志仍须努力"!!!
XIAO BING
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/4 20:43:00
路慢慢其修远兮,吾将上下求索!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2005/12/4 20:57:00
想过没有,如果电压提高相应绝缘等级是不是也要提高呢!这可不是一笔小数目啊!
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/12/4 21:28:00
不对吧,国外是怎样处理的呢?比如三相,220V,所以提高电压不是最佳的方法啊。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/12/5 21:16:00
那日本才110V的
1046.8888
