变频器论坛
回帖:9个,阅读:1861次 [上一页] [1] [下一页]
1028
fumenghan
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2005/12/2 19:20:00
大家好表情请问我厂里有台37KW 电动机采用星三角起动时,有时会出现开关跳闸现象,波及到整个厂的总开关2500A,请大家赐教,谢谢
1057
libinnc
文章数:34
历史总积分:1057
发表于:2005/12/2 20:38:00
最大可能是星三角转换接触器出现同时动作,不同型号的接触器最有可能发生.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/3 10:52:00
Y和△之间要加延时,0.1s即可。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1028
fumenghan
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2005/12/3 11:57:00
老兄
老兄,是刚启动时就跳闸了,有时有,有时就没有出现
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/12/4 0:28:00
有可能是你的时间续电器有时有卡住的现象。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/12/6 16:22:00
我看不是电气部分的原因。星三角转换的瞬间有机械卡堵存在。你应该仔细的检查机械部分的转动是不是灵活。
1005
dmc1229
文章数:11
历史总积分:1005
发表于:2005/12/7 9:33:00
现在都不用星三角起动了,用软起动更好
1088
zj_liou
文章数:6
历史总积分:1088
发表于:2005/12/7 9:42:00
接线有问题吗?接触器互锁了吗?都没问题的话,我想延时放到300MS试一下
1005
dmc1229
文章数:11
历史总积分:1005
发表于:2005/12/16 8:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1005
dmc1229
文章数:11
历史总积分:1005
发表于:2005/12/16 8:50:00
现在一般都不用星三角软起,现在市场上是软起动器
927.9264
