PCschematic
回帖:6个,阅读:1278 [上一页] [1] [下一页]
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/2 12:35:00
页面类型DIA和GND有什么区别啊
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/2 13:01:00
你可以看手册中关于创建模板部分,列出很详细了。
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/2 15:57:00
楼上你这种人不知说你什么好,你知道就说了麻。。。。。。。
害的我找了近1个小时也没找到。
有朋友知道吗?
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/2 16:28:00
找到了,告诉不知道的朋友:DIA是图表选项,GND是平面图布置图选项。
有谁知道图表上的:“1、2、3、4、。。。。。。。。。20”是干什么用的,可以去掉吗?
1078
sfy
文章数:45
历史总积分:1078
发表于:2005/12/2 18:49:00
引用“有谁知道图表上的:“1、2、3、4、。。。。。。。。。20”是干什么用的,可以去掉吗?”
我个人觉得是为了画图方便,找好图形间距用的,不知对不对。另外数字可以去掉,单击菜单栏中设置选项中的“设置”,打开对话框,单击“页面数据”,单击“参考”,把“激活”选项前的“V”去掉,之后“确定”即可。
1077
msn
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/12/2 19:08:00
楼上朋友。。。。。。支持
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/3 20:02:00
不好意思,我上网的地方没有该软件,具体我也记不清楚,我是有问题先在手册中找,找不到才在网上问专家的。而且,我觉得自己多看手册,虽然费劲,但掌握的牢靠,因为自己解决的问题在过了很长时间后,也会记着的
