回帖:3个,阅读:1004次 [上一页] [1] [下一页]
1065
jsbiner
文章数:19
历史总积分:1065
发表于:2005/12/2 10:19:00
希望老鸟们多多指点
群好:9510828
无云-路慢慢其修远兮,吾将上下而求索.
1065
jsbiner
文章数:19
历史总积分:1065
发表于:2005/12/5 10:02:00
高手指教
我用用的CPU 314 6ES7-1AF11的 MPI电缆接线
接口传输速率我都设置的19.2
为什么用组态王6.51我连接不上它啊
采不到 RTD模拟输入模块上的数据啊
组态王6.51里说明要求MPI电缆接线要求速率是187.5好象
不过PG/PC里速率有个本地速率设置只有19200和38400的2个啊 没有187.5
可组态王里说MPI电缆得用187.5这个速率 它又要他们速率设置要求一样才能
我想是不是这个原因啊
高手指教
无云-路慢慢其修远兮,吾将上下而求索.
1065
jsbiner
文章数:19
历史总积分:1065
发表于:2005/12/5 10:04:00
要STEP 5 V5.3 的请入群!
无云-路慢慢其修远兮,吾将上下而求索.
1065
jsbiner
文章数:19
历史总积分:1065
发表于:2005/12/6 10:03:00
STEP7里
先用MOVE采集 AI8X12 RTD(输入PIW256 输出MW10)模块传来的数据
然后用DI-R(输入MD8 输出MD20)将它转换为R类型的数据
在用DIV-R(输入1 MD20 输入2  0.11 STEP7里也就是 1.10000E+002 输出MD30)相当于除以一个实数
MD30在用 TURNC截尾双精度整数部分 输出MD40
最后用MOVE 将MD40输到DB1.DBW0中
我在组态王里建变量DB1.0(对应PLC里的DB1.DBW0)
可怎么也采集不到
说一下 我接口怎么设置的
我用的是MPI电缆 串口连接
STEP7里 :
PG/PC:
MPI里站参数是    0 30S
      网络参数是  187.5  31
       本地连接 是COM1 19200
硬件当中CPU 属性-MPI 我设置的地址是2  里边速率也是设置的187.5 都是一致的啊
组态王里 串口设置的是 19200  偶校验(默认) 其余是默认的
怎么STEP7能连上PLC 组态王连不上啊
跪求高手来解决!!!!谢谢!!!!
无云-路慢慢其修远兮,吾将上下而求索.
46.8003
