传感器论坛
回帖:2个,阅读:1249次 [上一页] [1] [下一页]
1014
R-Time
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2005/12/1 21:17:00
对于功率传感器/功率变送器,其工作原理是什么,
比如在某一时间t1电机的电流发生变化,那什么时候功率传感器可以检测到其功率信号的变化,这个时间段是多少时间呢?
请各位大侠都出来会会啊
1006
龙羽
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/5 17:26:00
功率传感器\变送器是同时接受电流和电压信号并经运算后输出功率的,不知是否正确
1014
R-Time
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2005/12/5 21:22:00
你的回答是正确的,但是本身电流就有滞后,因为电流是一个缓慢变化的过程,不像电压一样可以急剧变化,我问的是这个滞后时间是多长,应该怎么解决?
31.2002
