PCschematic
回帖:5个,阅读:3015 [上一页] [1] [下一页]
创建模板的问题
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/11/29 20:44:00
我在创建模板时,遇到以下问题,请高手给解答一下,十分感谢了.
1. 在绘图模板中的参考点和文本参考点都起什么作用啊?必须要移动吗?
2. 帮助框的大小能否调整呢?
3. 在保存新建模板时,出现的"符号选项"框中,选择项 整个符号/参考点是起什么作用呢?
以上问题虽然不影响使用,但我想闹明白,请高手不吝赐教.
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2005/11/30 9:56:00
1、参考点是定位用的。
2、帮助框是纸张的大小。
3、选择参考点,则只选中参考点时,才选中这个符号。如果选择整个符号,那么点击符号的任何位置,都可以选中这个符号。
比思,EDA软件的专家
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/1 19:27:00
十分感谢了,一直有的疑问现在明白了。但是参考点的定位作用是在什么时候体现的,就是说在应用时在什么情况下使用它呢?
     另外,帮助框的确是不能修改吗?
[此贴子已经被作者于2005-12-1 20:20:37编辑过]
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2005/12/2 10:29:00
自己改动一下参考点的位置,比如符号名的参考点位置,然后在画图时,就可以看到变化了。帮助框就是纸张的大小,要改变大小,换一下纸张就行了。或者让它不显示。
比思,EDA软件的专家
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2005/12/2 13:06:00
就去试试,多谢了
1085
yuan008
文章数:42
历史总积分:1085
发表于:2007/3/18 15:17:00
如何自己创建模板呢?请高手说一下啊
