回帖:11个,阅读:2294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教x52k铣床的问题
1016
精加
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2005/11/29 13:33:00
请教x52k铣床主轴能耗制动用整流二极管的功率和耐压等级.
谢谢!表情
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/11/29 15:47:00
可以有多种方案:如不经过变压器直接由380V或220V整流,进行能耗制动.或者由变压器整流后能耗制动.具体可以根据实际情况定.测量电动机的直流电阻(可用直流单臂或双臂电桥测量),测量完了以后再进行计算,单相半波整流输出直流电压U=0.45倍的整流前的交流电压有效值.单相桥式整流输出直流电压U=0.9倍的整流前的交流电压有效值.算出电流值.二极管的耐压值可取(1.5~2)X1.41XU,电流半波取1.5~2倍的计算电流.桥式取0.5X(1.5~2)的计算电流.
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/29 15:49:00
好象没什么特殊要求,主要考虑功率大小,一般的大功率二极管都能使用.
1016
精加
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2005/11/29 18:37:00
机床原来有一套能耗制动系统,因为设备太老了,而且又坏了.检查了一下,发现整流输出没有电压,老式的整流管没有型号.主轴电机是7.5KW,变压器供给的电压是55V,我测了一下实际输出是60V.我买了4只20A1000V的整流二极管(带散热片),不知怎么样?
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/29 19:01:00
变压器是380\55,850VA,整流管是100V,100A 的,带散热片,原机就这样.
[此贴子已经被作者于2005-12-4 12:34:33编辑过]
爱生活,爱拉芳
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/29 19:03:00
20A,行吗?我没试过.
爱生活,爱拉芳
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/30 11:48:00
20A好象小了点,要75A----100A
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/12/5 7:39:00
mm
爱生活,爱拉芳
1016
精加
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2005/12/5 22:30:00
没问题.用了一个星期,没出毛病.
1016
精加
文章数:9
历史总积分:1016
没问题.用了一个星期,没出毛病.
184.6219
