回帖:25个,阅读:12565 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
997
lulala1115
文章数:3
历史总积分:997
发表于:2005/12/26 15:05:00
#10楼
我厂里22KW的还带负荷直接起动呢。。。。变压器受得了就没事。。。。。。。
1029
玩电的孩子
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/12/26 18:47:00
#11楼
没问题
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/2/16 20:08:00
#12楼
可以直接启动
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/2/18 20:03:00
#13楼
以下是引用jianyiyou在2005-11-29 16:32:00的发言:
通常只需满足下述三个条件中的一条即可直接启动:
1、容量在7.5千瓦以下的三相异步电动机一般均可采用直接启动。
2、电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压常值的10%,对于不经常启动的电动机可放宽到15%。如用户有专用的变压器供电,则如电动机容量小于变压器容量的20%时,允许频繁启动;小于30%时,允许不经常启动。
3、也可用下面经验公式来粗估电动机是否可以直接启动。
如电动机的启动直流倍数(即Ist/IN)小于上式右边的数值时,可直接启动。
第1、是针对我国的380V电源的
[此贴子已经被作者于2005-11-29 16:39:08编辑过]
受益,谢谢!
1053
gu.xuan.jun
文章数:48
历史总积分:1053
发表于:2006/2/19 19:39:00
#14楼
没有问题.可以起动.
1023
lwj9966
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2006/2/23 14:15:00
#15楼
开玩笑呢     坚决不能     冲击电流太大
1009
hanl993
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/2/23 14:39:00
#16楼
空载起动没问题
空载起动没问题
 我的一台90kw三相异步机就是这样起的
1201
JiangJiang
文章数:75
历史总积分:1201
发表于:2006/2/23 16:10:00
#17楼
你是单独用一个变压器吗?是的话,可以直接起动.
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2006/2/23 18:56:00
#18楼
最好不要直接起动。
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/23 19:30:00
#19楼
能转起来!
124.8008
