回帖:25个,阅读:12565 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
991
wg-want
文章数:24
历史总积分:991
发表于:2005/11/29 12:21:00
如题!!!!请赐教
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/11/29 13:19:00
可以直接启动的
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2005/11/29 15:38:00
电压三相220v,你是如何供电的?变压器吗?容量够不够噢?
1006
jake-allwin
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/11/29 15:47:00
不可能!!
1100
andyxia
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2005/11/29 16:15:00
那要看你的电源容量(变压器)是否够?
1100
andyxia
文章数:22
历史总积分:1100
发表于:2005/11/29 16:16:00
假如够的话,就没问题了!!!
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/11/29 16:32:00
通常只需满足下述三个条件中的一条即可直接启动:
1、容量在7.5千瓦以下的三相异步电动机一般均可采用直接启动。
2、电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压常值的10%,对于不经常启动的电动机可放宽到15%。如用户有专用的变压器供电,则如电动机容量小于变压器容量的20%时,允许频繁启动;小于30%时,允许不经常启动。
3、也可用下面经验公式来粗估电动机是否可以直接启动。
如电动机的启动直流倍数(即Ist/IN)小于上式右边的数值时,可直接启动。
第1、是针对我国的380V电源的
[此贴子已经被作者于2005-11-29 16:39:08编辑过]
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2005/11/29 16:41:00
不能直接启动  大于7.5KW应采用变频启动或降压启动  否则电压降会很大
相信自己 信任他人 以诚相待
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/29 19:07:00
以下是引用jianyiyou在2005-11-29 16:32:00的发言:
第1、是针对我国的380V电源的
爱生活,爱拉芳
991
wg-want
文章数:24
历史总积分:991
发表于:2005/12/26 11:56:00
谢谢各位!
109.2007
